Возможно ли объединение результатов выполнения Exec(@sqlString) с какой-либо таб
Пытаюсь получить на выходе хранимой процедуры набор , который бы содержал объединение таблицы с перекрестным запросом , который получаю , выполнив динамически собранную строку. Join для этого не подходит, Select into #tmpTable Exec('бла-бла-бла') тоже не разрешен, заранее создать времянку - количество и имена столбцов не известны. Может есть еще выход , который мне неизвестен. Заранее спасибо, Роман ... |
| 05.12.2001, 08:38 |
1. Добавляете серевер самому себе как linked server 2. select * from OPENQUERY( my_linked_server ,'exec sp_who') 3. Процедуру, которая будет использовать приведенный выше select создаете в QA следующим образом SET ANSI_NULLS ON GO SET ANSI_WARNINGS ON GO CREATE PROCEDURE myproc1 ... GO Иначе получите сообщение об ошибке "Error:Heterogeneous queries require the ANSI_NULLS and ANSI_WARNINGS options to be set for the connection. This ensures consistent query semantics. Enable these options and then reissue your query." ... |
| 05.12.2001, 17:41 |
Glory, мои аплодисменты! Сам до такого додумался или кто подсказал? ... |
| 05.12.2001, 18:33 |
Лично я впервые увидел данный способ у MishGan в топике http://www.sql.ru/cgi-bin/UltraBoard/UltraBoard.pl?Action=ShowPost&Board=mssql&Post=2945&Idle=365&Sort=0&Order=Descend&Page=0&Session= ... |
| 05.12.2001, 19:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824717]: |
174ms |
| others: | 232ms |
| total: | 474ms |
