использование sp_dbcmptlevel
Есть процедура создания базы и перенос всех процедур из исходной в новую. При этом надо установить совместимость с версией 6.5 (работаю на 7.0), поэтому в теле процедуры вызываю exec sp_dbcmptlevel @dbname = @P_sDstDbName, @new_cmptlevel = @nCmptLevel Но при выполнении выдается сообщение: "Stored procedure 'sp_dbcmptlevel' can only be executed at the ad hoc level." Тот же вызов в Analyzer'е проходит нормально. Кто подскажет, в чем тут дело? ... |
| 05.12.2001, 13:52 |
The BOL clearly says: "The compatibility level cannot be changed inside a stored procedure or in Transact-SQL strings executed with the EXEC('string') syntax. The compatibility level should not be changed inside a batch of Transact-SQL statements." Sorry, can't think of any workaround at this time. ... |
| 06.12.2001, 06:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824714]: |
175ms |
29ms |
| others: | 200ms |
| total: | 445ms |
