Кто работал с Crystal Reports?
Здравствуйте! Ситуация следующая: есть база на SQL 7.0, приложение на Delphi, из которого строятся отчеты в Crystal Reports 7.0. На машинах, на которых установлены SQL и Crystal, все работает замечательно. Проблемы возникают на клиентских машинах: при вызове отчета прога повисает... Причем все DLL'ки, необходимые для построения отчетов, у клиентов есть (все, как в сказано в Help'e Crystal'а). ОДнако если у клиента установить SQL Ent., то все начинает работать. Кто знает, в чем проблема?? ... |
| 13.12.2001, 09:00 |
Нужны клиентские либы от mssql. Если испольуется доступ через ADO, то надо ставить MDAC. Если используется доступ через ODBC, то соответственно, ODBC-драйвер. Если доступ через DB-lib, то нужны dll-ки от DB-Library (ntwdblib.dll + dbms*.dll) + 2-3 записи в реестре. Установка клиента MSSQL с дистрибутива установит все вышеперечисленное, как полагается. ... |
| 13.12.2001, 10:20 |
В том все и дело, что везде установлен MDAC 2.7 (в Delphi используется ADO). Однако он проблемы не решает. А насчет установки SQL Client'а - на каждую машину ставить не очень удобно. Проще зашить необходимые DLL в дистрибутив. Но вот КАКИЕ?? Все необходимые есть, но чего-то ему все равно не хватает. Может еще в чем дело? ... |
| 13.12.2001, 10:43 |
У Crystal есть на вебсаите програмка Module.exe С ее помощью ты можешь посмотреть какие dll использует твое приложение на твоей машине и сравнить с клиентской машиной. ... |
| 13.12.2001, 23:26 |
Может быть дело не только в необходимости наличия каких либо .dll, но и в их правильной регистрации. Я например имел аналогичную проблему только с OLEDB драйверами для MS OLAP - ручное копирование и сравнение .dll не помогало, помогла только установка Client Tools от MS SQL. ... |
| 14.12.2001, 07:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824600]: |
182ms |
32ms |
| others: | 257ms |
| total: | 508ms |
