репликация слиянием
Два SQl сервера реплицируют определенные данные по выделенной линии, иногда в следствии технических причин связь между ними разрывается и часто репликация не возобновляется. Настройка репликации на SQL Servere. 1. Агент репликации типа Merge agent Steps: 1) Log reader agent startup message 2) Run agent ( Запуск агента ) Retry attempts 5, Retry interval 2 мин. (Число попыток - 5, интервал 2 мин. ) 3) Detect nologged agent shutdown 2. Алерт Custom replication alert : agent DB_MGK failure 14151 Replication-%s: agent %s failed. %s В случае возникновения этого алерта делается попытка перезапуска агента репликации Merge agent через механизм Execute job в настройках алерта. Таким образом работа агента построена в двойном цикле - вначале сам агент , в случае неудачной отработки, пытается перезапустить сам себя 5 раз с интервалом в 2 минуты ( шаг 1 ). Если ему это не удается, его работа завершается с кодом ошибки 14151 в результате чего вызывается алерт ( шаг 2 ), который посылает уведомление оператору по сети и заодно пытается перезапустить агента ( шаг 1 ). По идее так должно продолжаться неограниченное число раз, но после 4 - х вызовов алерта попытки перезапуска агента ( Execute job ) прекратились и репликация остановилась. Если кто знает как с этим поборотся - буду очень признателен. ... |
| 18.12.2001, 10:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824578]: |
165ms |
| others: | 218ms |
| total: | 441ms |
