Работа с картинками №2
HELP! А как можно реализовать вставку и показ картинок при помощи asp+jscript? Только, пожалуйста, не предлагайте SmartUpload... По некоторым причинам я не могу его использовать. ... |
| 28.11.2001, 12:36 |
Давай мыло - солью пример. Здесь приводить его нет смысла - страниц 10-15 получится ... |
| 29.11.2001, 09:55 |
Пошли пожалуйста на dmitriy.kolganov@ergodata.ru ... |
| 30.11.2001, 07:09 |
Так и не дождался... поэтому вопрос остается открытым... Кто нибудь может помочь?????? ... |
| 04.12.2001, 11:44 |
ASP на VBScript. На JScript сам переведи. ============= DBImage.asp ========================== <%@ Language=VBScript %> <% Set rsImage = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsImage.Open ........... Response.ContentType = "image/gif" Response.BinaryWrite rsImage("ImageField") %> ============== end of DBImage.asp ==================== ================= ViewImage.html =================== <HTML> <HEAD> <meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251"> </HEAD> <BODY> <img src="DBImage.asp"> </BODY> </HTML> ================== end of ViewImage.html ========================= ... |
| 04.12.2001, 13:43 |
А что-нибудь подобное, но на вставку картинки в таблицу со странички можно придумать? ... |
| 05.12.2001, 06:54 |
Замечательно, а как мне передать картинку в этот рекордсет? Или асп должен сам догадаться, что я туда хочу записать... И пожалуйста... не нужно больше примеров на VB их и так достаточно. Был задан конкретный вопрос и ОЧЕНЬ хочется на него получить конкретный ответ... Please. ... |
| 05.12.2001, 06:56 |
Через HTTP передать на сервер файл можно: 1. С использованием специального ActiveX объекта - загрузчика. Как я понял, это неприемлимо в данной. ... |
| 05.12.2001, 07:11 |
Сорри, взглюкнула клава. Через HTTP передать на сервер файл можно: 1. С использованием специального ActiveX объекта - загрузчика. Как я понял, это неприемлимо в данной ситуации. 2. Без ActiveX объекта, но с существенным гимором, как описано здесь: http://www.activeserverpages.ru/articles/read.asp?id=24 ... |
| 05.12.2001, 07:13 |
to Глеб: А с чего Вы взяли, что у меня проблема с передачей файла на сервер по HTTP? Я спросил - как его засунуть в базу? ... |
| 06.12.2001, 06:32 |
Так вопрос свой посмотри! Разве можно догадаться, что вся проблема - это как вставить бинарник в поле image? Вставить картинку в базу можно, например, через написанное клиентское средство. На Delphi - это будут классы TBlobStream и TBlobField. Например, открываешь файл с картинкой через TFileStream, а затем копируешь в TBlobField через TBlobStream.CopyFrom. Связь TBlobField и TBlobStream смотри в хелпе. Там просто. Аналогичные средства есть в любой среде разработки, которая позволяет создавать приложения к базе данных. Можно, наверное, и через JScript посредством объекта ADODB.Recordset присвоением значения Value соответсвующего поля бинарным значением, считанным из файла через FileSystemObject из Windows Scripting Host. Я так не пробовал, поэтому готового блюда дать не могу. ... |
| 06.12.2001, 07:20 |
Да, совсем забыл. В состав MSSQL входит утилита командной строки TEXTCOPY.EXE, которая копирует бинарник из файла в поле image базы и наоборот. ... |
| 06.12.2001, 07:55 |
К сожалению, она не понимает ни русских имен таблиц, ни русских имен полей ... |
| 14.12.2001, 05:47 |
Ага, попался! Сколько раз твердили миру, что надо называть поля и таблички только по-аглицки, что иное рано или поздно где-нибудь да выйдет боком. А если русские названия заключить в прямые угловые скобки '[]', то тоже не работает? ... |
| 14.12.2001, 06:43 |
Если предыдущий совет не сработал, есть ещё такая возможность: создаешь вьюху с названием по-аглицки, выбирающую все из таблицы, но с заменой русских имен полей английскими. А утилите TEXTCOPY вместо таблицы указуешь эту вьюху со своими английскими полями. ... |
| 14.12.2001, 08:40 |
Не дает, вот что говорит: SQL Server 'SQLSRV' Message 285: The READTEXT, WRITETEXT, and UPDATETEXT statements cannot be used with views or functions. (Concerning line 1) ... |
| 18.12.2001, 11:34 |
| 18.12.2001, 11:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824575]: |
229ms |
40ms |
| others: | 239ms |
| total: | 546ms |
