помогите с backup базы данных
помогите настроить backup базы данных SQL 2000, т.е не сам процесс, а подскажите как сделать так, чтоб он автоматом добавлял текущую дату к backup-у ? Большое спасибо. ... |
| 18.12.2001, 07:38 |
Самое простое решение - воспользоваться Maintaince Plan (есть такой в SQL2000?). Следуя за визардом можно сделать план, а потом посмотреть в каком джобе созданного плана откуда ноги растут. ... |
| 18.12.2001, 07:43 |
Согласен. Maintanence Plan может добавлять дату к имени файла при backup'е... Но иногда он НЕ ДЕЛАЕТ BACKUP!!!! Ошибка 42000 и все... Так что как-то раз ты можешь не увидеть своего архива.... ... |
| 18.12.2001, 09:05 |
А бэкап, часом, не на ленту пишете? Может стример почистить надо или ленточку выкидывать пора... Вообще - это ошибка ODBC, не совсем понятно, как она связана с резервным копированием. ... |
| 18.12.2001, 14:47 |
>Но иногда он НЕ ДЕЛАЕТ BACKUP!!!! Да, такое случается. Например, если настроить бэкап журнала транзакций и фулл бэкап на одно и то же время - кто-то из них выполниться не сможет. Если попытаться настроить бэкап журнала транзакций БД master, тоже ничего не выйдет (иже с ним MSDB). Так ведь этого просто делать нельзя... Я обычно сначала создаю бэкап-устройство. С ним удобнее работать, нежели просто с набором файлов. Кстати, с датами никаких проблем. Я обычно использую мастер создания планов обслуживания БД для получения заготовок JOB-ов, из которых и делаю уже отдельные JOB-ы для каждой задачи. Лучше всего проверить каждый JOB пробным запуском, а уж после на него надеяться. ... |
| 18.12.2001, 18:54 |
Кстати, а как изменить расписание backup-а? ... |
| 19.12.2001, 04:08 |
У меня когда падают джобы из плана. Выдается всегда 42000, в данном случае абсолютно ни о чем не говорящая ошибка. Залезаю в логи и смотрю что по этому поводу может сказать сиквел или операционка. У меня имеют наличие две разных ошибки - проблема с местом на жестком диске (112), либо зависшая сессия с компа, который кидает бэкапы на ленточку - предпринимается попытка удаления старого бэкапа, который открыт зависшей сессией. Код ошибки в логах другой. Ошибка типа File Access Violation. Ну и естессно, актуально то, что сказал Garya. ... |
| 19.12.2001, 08:29 |
Все так... Но! Backup'ы кидаю на хард, свободного места - вагоны. Все происходит в разное время - transaction log минут на 30 раньше... Про master - полностью согласен, но речь идет только о моих базах... Кстати, а с системными базами - это принципиально невозможно? Чтобы в автомате? ... |
| 19.12.2001, 14:44 |
Для Master и MSDB можно настраивать только full backap. ... |
| 19.12.2001, 15:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824555]: |
25ms |
52ms |
59ms |
| others: | 238ms |
| total: | 415ms |
