Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Можно ли использовать в ACCESS значение возвращенное функцией MS SQL 2000
    #32019349
Garry
Работает связка проект MS ACCESS 2000 (.adp) и БД на MS
SQL 2000.
Вопрос как можно (если можно вообще) использовать
значение, возвращенное
Функцией MS SQL.
Под "использованием" понимается
1. сохранение в переменной VBA
2. использование в свойствах полей в форме
(например, "значение по умолчанию" или "данные" для
свободного поля)
Заранее спасибо.
    #32019354
Ubik
Я для этого либо запрос создавал ("к серверу") или stored proc
    #32019355
Фотография Garya
Garya Привилегированный пользователь
В лоб - никак. В затылок так:
select MyFunc()
или так:
select * from MyFunc()
(в зависимости от вида функции)
    #32019653
Garry
Garya, если можно поподробнее!
Как я понял в свойство поля "Данные" должно выглядеть
=select * from MyFunc(param1,param2...)
Видимо понял не правильно...
Не работает
    #32019657
Фотография Garya
Такая конструкция работает только в SQL2000! Это раз. Во-вторых, потренируйтесь сначала хотя бы хранимую процедуру открыть в форме, воспользовавшись значением какого-либо поля формы как параметром. В том виде, в котором вы пишите, такая конструкция не сработает. Посмотрите в хелпе к Access - там есть пример на использование свойства Parameters формы.
