Extended procedures для SQL Server 8.0
В хелпе достаточно подробно описано, как написать .dll файл с внешней хранимой процедурой на С. А вот можно ли данное воплотить на VB? Никто не пытался? ... |
| 20.08.2001, 11:21 |
| 20.08.2001, 11:48 |
Можно работать с указателями, вернее VB токмо и работает с ними. В функции API передаются указатели и из них они принимаются под видом переменных Long. По крайней мере такое впечатление у меня сложилось после поверхностного прочтения начала книги Win32 API и Visual Basic Дана Эпплмана. Что же касаемо DLL, то они пишутся под VB на раз. Проблема в том, что для Сей с SQL Server поставляется библиотека функций, а о Басике ни строчки. ... |
| 20.08.2001, 12:06 |
Там требуется на VB перевести с сишного хидера некую структуру и объявить на нее указатель. Это возможно? ... |
| 20.08.2001, 13:01 |
На VB пишуться только ActiveX DLL они Server'ом не поднимаются (естественно) ... |
| 20.08.2001, 13:11 |
| 20.08.2001, 13:12 |
Сишные структуры на Басике пишутся как типы (Type). Загвоздки начинаются при сопоставлении типов. К примеру, Басик дополняет переменные в типе с меньшей длиной до 4 байт, если в нем присутсвуют переменные типа Long и длина типа не кратна 4. Ссылкой же на этот тип (структуру) является переменная данного типа. Не помню, но кажется можно получить сам тип (структуру), если поставить перед переменной типа ключевое слово ByVal. Type MyType A as Byte B as Integer End Type Dim ptrType as MyType А что касаемо ActiveX DLL, то странно, что Server их не сечет. Сам же он предоставляет некоторый API через COM. ... |
| 20.08.2001, 13:20 |
| 20.08.2001, 13:44 |
Дмитрий, черкни письмо мне на ilya@upn.ru - я тоже интересуюсь именно VB для XSP ... |
| 20.12.2001, 18:23 |
Ребята, стоп, стоп , стоп. Вы тут все VB. Если да то мне наверное не туда. Я пишу на кларионе. И у моего приятеля ради хохмы получилось зарегистрировать и запустить EP на 2000. Когда через два месяца потребовалось это уже всерьез. Никто не мог вспоминть , что и как и какие требования надо в конце концов соблюсти. Подскажите как и что. Ну если не в лом конечно. ... |
| 26.12.2001, 13:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824479]: |
65ms |
51ms |
| others: | 239ms |
| total: | 408ms |
