про компиляцию процедур вопрос
Есть здоровая процедура на 2000 сервере, 2600 строк, 80 кб скрипт. По ходу выполнения что-то там делает, готовит тексты писем к рассылке, рассчитывает и изменяет что-то в базе. Пользуется кучей таблиц. В некоторые моменты времени сервер очень долго (до 40 сек) только строит план выполнения. И ладно бы он один раз это делал, "слет" плана происходит где-то 10 раз в день (процедура используется относительно часто - каждую минуту точно). Другие процедуры, пользующиеся этими-же таблицами, свой план сохраняют. Тоесть изменяющейся статистикой таблиц это не объяснишь. Процедуру пробовал дробить на кучу мелких - тупит безбожно (теряет статистику временных таблиц при вложенных вызовах процедур) - короче, не помогло. Хотелось бы услышать мысли и предложения. ... |
| 19.12.2001, 08:21 |
Как я понимаю, эта процедура не перекомпилируется, если ее план выполнения остается в процедурном кэше. Если она вытеснится из процедурного кэша, то рекомпиляция неизбежна, поскольку в процедуре задействованы временные таблицы. ... |
| 19.12.2001, 17:03 |
Насколько я понимаю, изменение настройки сервера, касающихся "procedure cache", в 2000 невозможно. анализ DBCC PROCCACHE дает мало инфомации. Может я что-то не понимаю ? ..... ... |
| 20.12.2001, 16:18 |
Необходимо отметить, что в 7.0 и выше процедурный кэш вовсе не является таковым - он хранит планы для всех поступающих запросов. Отсюда естественная рекомендация - минимизировать количество различных запросов за счёт максимального использования запросов с параметрами. Не пишите select Id, Name from Clients where Id = 6 А используйте параметры. select Id, Name from Clients where Id = ? ... |
| 20.12.2001, 17:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824475]: |
157ms |
36ms |
| others: | 235ms |
| total: | 469ms |
