Trigger или StoredProcedure
Может кто сталкивался? Подскажите. Есть sp в которой проверяются условия и в зависимости от условия делается лидо insert или update в таблицу. Причем приходится выполнять много проверок. А что если делать просто insert, а проверки делать в триггере? Какое решение оптимальнее с точки зрения работы БД? ... |
| 29.12.2001, 07:45 |
Все зависит от подробностей, но одно из правил: триггер должен выполнять лишь необходимый минимум операций, чтобы не блокировать таблицу лишнее время. ... |
| 29.12.2001, 08:30 |
Подробности. Каждый день надо запускать упомянутую SP, которая обсчитывает изменения и ставляет/обновляет результаты в БД. SP обсчивает примерно 100 тыс. и > записей, и вставляет/обновляет примерно столько же записей. Процедуру можно запускать, например ночью, когда с БД никто не работает. Попутный вопрос. Нужно чтобы вся процедура пересчета выполнялась одной транзакцией. Т.е. обновить/вставить записи для всех, условно говоря "счетов" или ни для одного. Как поступить? Открывать транзакцию -> запускать процедуру -> проверять -> закрывать транзакцию? Или есть другие варианты? ... |
| 29.12.2001, 08:58 |
На мой взгляд триггеры оправдывают себя только в том случае, если доступ к таблицам возможен из различных приложений и при этом необходимо обеспечить логическую целостность БД. Если же БД 'закрытая' и доступ к данным обеспечивается только путем вызова хранимых процедур триггеры особо и не нужны. Кроме того использование триггеров в этом случае может привести к понижению производительности за счет: а) возможной дополнительной обработки таблиц INSERTED, DELETED; б) исключения возможности использования SQL Server-ом 'прямых' обновлений записей при UPDATE-ах. А транзакцию правильней открывать, закрывать и откатывать в самой процедуре. ... |
| 03.01.2002, 06:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824442]: |
198ms |
53ms |
| others: | 229ms |
| total: | 535ms |
