Имеется 3 базы : дб1,дб2,дб3 Есть транзакционные репликации дб1(издатель)->д
Имеется 3 базы : дб1,дб2,дб3 Есть транзакционные репликации (pull) дб1(издатель)->дб2(подписчик), дб2(издатель)->дб3(подписчик). Не спрашивайте зачем это понадобилось, но постараюсь объяснить: дб1 - справочник дб2 - в ней необходимо иметь данные дб1 и , кроме того, другие данные(виртуальные ), не нужные в дб1 и нужные в дб3 Необходимо настроить репликации так, что бы выполнилось условие: В дб2 можно было бы добавлять записи, которые не добавлялись бы в дб1, но добавлялись в дб3. (При добавлении записи в дб2 выходит ошибка(т.к. он подписчик)) Записи реплиц. с дб1 в дб2 не изменяются. В дб3 можно было бы добавлять записи, которые не добавлялись бы в дб2 Получил ерунду : В дб3 можно изменить запись и эта запись реплиц. в дб2. Не возможно добавить записи в дб2 и дб3.(что по-идее правильно, или я ошибаюсь) Ну вобщем я запутался.Правильно ли я утверждаю, что такое нельзя сделать? ... |
| 08.01.2002, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824406]: |
34ms |
| others: | 237ms |
| total: | 327ms |
