Проблемма с BCP
Имею скрипт, который не работает (запускаю из QueryAnalyzer, в принципе не важно): USE master SET @vstr='bcp "traffic..usersinfo" out c:©ard'+SUBSTRING(REPLACE(CONVERT(varchar, GETDATE(), 102),'.',''),3,+'.txt -S SQLSERVER -T' EXEC @result=Xp_cmdshell @vstr Задрало это меня. Где я напортачил? Или виновато, то что клиентом у меня MSSQL2000, а сервак на самом деле 7.0 За ранее благодарен. ... |
| 09.01.2002, 10:01 |
Проблемма с BCP
Вообще-то надо указывать как происходит преобразование данных из формата SQL в текст. Делается это с помощью ключей -c, -n, -w, -C, -N или с помощью дополнительного формат-файла(format file). Описание можно найти в BOL Попробуйте запустить вашу строку в command prompt - сразу увидите в чем проблема. ... |
| 09.01.2002, 10:41 |
Проблемма с BCP
Glory: В книжке написано, да и судя по синтаксису, что данные параметры не обязательны. Но все равно попробую, спасибо. ... |
| 09.01.2002, 10:57 |
Проблемма с BCP
Да, по умолчанию принимается -c, но у меня, например, в этом случае выдается ошибка о невозможности конвертировать данные для кодовой страницы 775(это из-за региональных установок). Поэтому лично я использую формат-файлы или комбинацию -C и других ключей ... |
| 09.01.2002, 11:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824404]: |
166ms |
33ms |
| others: | 251ms |
| total: | 492ms |
