Можно ли восстановить базу данных не из бэкапа а из файлов mdf и ldf?
На том же самом компе пробовал - получается просто подменить файлы, но если кмпьютер другой или просто ОС переустановлена, но ничего не получается. Может есть какой-то "правильный" способ? ... |
| 09.01.2002, 07:31 |
Вы "просто подменяли файлы" используя sp_attach_db? ... |
| 09.01.2002, 07:40 |
Нет, я создал базу с таким же именем и с такими же именами файлов, а потом остановил сервер и заменил файлы на те, которые у меня были от старого сервера. ... |
| 09.01.2002, 10:13 |
Попробуйте sp_attach_db. Обычно работает без проблем. ... |
| 09.01.2002, 10:53 |
Перемещение пользовательских баз данных Следующий пример перемещает базу данных, названную mydb, которая имеет один файл mydb.mdf и один журнал Mydblog.ldf. Если база данных, которую Вы перемещаете, имеет дополнительные файлы данных или журналы, укажите их все через запятую в хранимой процедуре sp_attach_db. При этом процедура Sp_detach_db не изменяется, независимо от того, сколько указанная в ней база данных содержит файлов, потому что этого не предусматривает её синтаксис. Отсоедините базу данных следующим образом: use master go sp_detach_db 'mydb' go Затем, скопируйте данные и журналы из текущего места расположения (D:\Mssql7\Data) в новое расположение (E:\Sqldata). Снова прикрепите базу данных, задав файлы в новом расположении следующим образом: use master go sp_attach_db 'mydb','E:\Sqldata\mydbdata.mdf','E:\Sqldata\mydblog.ldf' go Проверите изменение расположения файлов, используя sp_helpfile: use mydb go sp_helpfile go Значения столбца имени файла должны показать его новое расположение. http://www.sql.ru/subscribe/012.shtml ... |
| 09.01.2002, 10:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824402]: |
160ms |
28ms |
| others: | 220ms |
| total: | 444ms |
