Каскадное удаление
Есть ли у кого-нибудь соображения по поводу того, почему нельзя настраивать каскадное удаление в следующей ситуации: table1 pk id table2 pk id fk ref1 fk ref2 причем и ref1 и ref2 это ссылки на id в table1. SQL server говорит следующее: ODBC error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Introducing FOREIGN KEY constraint 'FK_Table2_table11' on table 'Table2' may cause cycles or multiple cascade paths. Specify ON DELETE NO ACTION or ON UPDATE NO ACTION, or modify other FOREIGN KEY constraints. [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Could not create constraint. See previous errors. ... |
| 09.01.2002, 13:24 |
Каскадное удаление
С точки зрения банальной эхрудиции ничего криминального нет. Но MS проще было проконтролировать графы на замкнутые контуры, нежели проверять, есть реально рекурсия или нет. В принципе, сидели бы там не Блины Гейтсы, а нормальные человеки, наверное смогли бы сделать и каскадные операции с рекурсией. К сожалению, это требует напряжение извилин, а существенных денежных вливаний только за эту возможность не получишь. Вот и получается, что напрягать извилины экономически не всегда выгодно. А вот я когда только узнал о каскадных операциях в SQL2K, первым делом сделал таблицу: Table1 ID PK ParentID FK причем ParentID ссылается на ID других записей в этой же таблице. Типичная структура для организации дерева. Представляете, как было бы удобно настроить каскадное удаление - у получить удаление всего поддерева при удалении записи-вершины дерева. К сожалению, SQL-сервер не дает делать каскадные операции на замкнутом графе связей и характерно ругается. ... |
| 09.01.2002, 15:07 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD]: |
159ms |
48ms |
| others: | 5969ms |
| total: | 6346ms |
