Ско-ко осталось места?
Помогите начинающему узнать - сколько осталось свободного пространства в базе. ... |
| 10.01.2002, 07:00 |
USE mydatabase sp_spaceused ... |
| 10.01.2002, 08:04 |
Извини, и что - unused - это то, что осталось?! ... |
| 10.01.2002, 08:16 |
В Enterprise Manager в левом окне панели (Console Root и т.д.) добраться до нужной базы на нужном сервере, а затем в правом окне, в котором появится информация о базе данных, щелкнуть мышкой вверху на закладке Space Allocated. ... |
| 10.01.2002, 08:39 |
Column name Data type Description database_name varchar(18 ) Name of the current database. database_size varchar(18 ) Size of the current database. unallocated space varchar(18 ) Unallocated space for the database. Column name Data type Description reserved varchar(18 ) Total amount of reserved space. Data varchar(18 ) Total amount of space used by data. index_size varchar(18 ) Space used by indexes. Unused varchar(18 ) Amount of unused space. А BOL(Books Online, т.е. help MS SQL) у вас есть ? ... |
| 10.01.2002, 08:46 |
Oleg, я забыл уточнить, что ver.6.5 Glory, Если не лень, просвети меня еще в логе. Такая задача: Накопительная БД, каждый день пополняется порядка по 20 000 записей, предварительно записи из txt файла обрабатываются в access`е; затем дополняются в таблицу (таблицы я уже разделяю по месяцам). Клиенты только просматривают. Вопрос: Как распределить пространство между данными и логом (и, возможно tempdb) из расчета, что доступно 30 Гб. Заранее благодарен! ... |
| 10.01.2002, 09:03 |
1. Для начала лучше сразу определиться в размером файла данных. Вы ведь наверняка не собираетесь хранить все данные вечно. Т.е. рано или поздно встанет вопрос об удалении "устаревших" данных или о переносе их куда-нибудь(какую-нибудь архивную базу). IMHO лучше сразу выделить под файл данных большой(читай - максимальный) кусок дискового пространства. В этом случае кстати возможно файл на диске будет расположен непрерывным куском(ну или несколькими кусками), что уменьшит дефрагментацию и соответственно увеличит скорость чтения. Кроме всего ничто не мешает увеличить/уменьшить размер файла, если это понадобится. 2. С ростом размера лог файла можно бороться переодическим архивированием. Частоту архивирования лучше настроить исходя из частоты добавления ваших данных. 3. Размер базы Tempdb больше зависит IMHO от того, что вы делаете дальше со своими данными, т.е. от запросов к данным. Эту базу также можно периодически усекать Если 30Гб это полностью доступное место дисковое пространство, то я бы поделил его так - 20Гб сразу выделить под файл данных - 2Гб под лог с возможностью автоматического роста - сколько-то под tempdb с возможностью автоматического роста Немного информации(правда для SQL7 и 2000, но все же) можно почерпнуть здесь http://www.sql.ru/subscribe/080.shtml#1 ЗЫ С 6.5 я практически не работал, поэтому возможно кто-то выскажет еще какие-то соображения по этому поводу ... |
| 10.01.2002, 10:20 |
Glory, извини, я убегаю (у нас все-таки на +6 часов разница), но Вы мне здорово помогли (как всегда у меня родилась совершенно другая идея, завтра попробую и, если возникнут проблемы, подастаю вас ещё, если не против!) Пока и спасибо. ... |
| 10.01.2002, 10:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824390]: |
41ms |
51ms |
| others: | 197ms |
| total: | 329ms |
