Задчка - есть две таблицы(1-ая и 2-ая) в двух БД
Задчка - есть две таблицы(1-ая и 2-ая) в двух БД. Ко 2-ой таблице(БД) по какой-то причине доступ закрыт какое-то время. Затем доступ открывается. Необходимо измененные данные 1-ой таблицы(1-ой БД) перенести во 2-ую таблицу (2-ой БД). Во второй таблице данных больше чем в первой. репликация не подходит. МСМКУ тоже. ... |
| 10.01.2002, 08:44 |
а почему репликация не подходит? ... |
| 10.01.2002, 10:08 |
Заведите в первой таблице поле типа datetime, в которое в триггере прописывайте текущую дату и время (getdate()) при каждом обновлении/добавлении записей. Дату последнего обновления второй таблицы сохраняйте (например, во вспомогательной таблице). При появлении доступа ко второй таблице остается - заблокировать на изменение первую таблицу, - обновить записи имеющие более позднюю дату, чем дата последнего обновления, - зафиксировать новую дату обновления - разблокировать первую таблицу ... |
| 10.01.2002, 10:44 |
RE:просто+так Во второй таблице есть данные, которые не нужны в первой ... |
| 10.01.2002, 10:48 |
2Pandre: теоретически звучит может и неплохо. Но все такие самодельные велосипеды имеют тенденцию быть хуже, чем стандартный механизм. 2anna: в таком случае лучше сделать репликацию с горизонтальными фильтрами. Отфильтровывайте данные для репликации по нужному условию и все. ... |
| 10.01.2002, 10:52 |
2 anna > Во второй таблице есть данные, которые не нужны в первой Ну и что из этого, поясните: - есть записи, которых нет в первой - есть поля, которых нет в первой ... |
| 10.01.2002, 10:59 |
2GreenSunrise А какой тип репликации можно использовать если во вторую таблицу нужно добавлять записи, не нужные в первой таблице? PULL? Подскажите новичку ... |
| 10.01.2002, 11:06 |
используй репликацию транзакций надеюсь, структура этих таблиц одинакова? первая БД будет издателем, вторая - подписчиком. Судя по заданию, первоначальная синхронизация не нужна, ну и не надо ее делать ... |
| 10.01.2002, 11:17 |
2Pandre Да, есть записи которых нет в первой ... |
| 10.01.2002, 11:17 |
2просто+так А как добавлять записи во вторую таблицу? Нельзя, по-моему, при транзакционной репликации ... |
| 10.01.2002, 11:22 |
да, еще - кажется, в твоем случае разницы нет, push или pull подписку делать ... |
| 10.01.2002, 11:23 |
Забыла добавить, должна быть возможность добавлять во вторую таблицу записи ... |
| 10.01.2002, 11:24 |
Можно, можно. Главное, что бы агент Distributor мог найти записи во второй таблице по PrimaryKey, к которым должно применить команды изменения данных, которые этот агент читает из БД Distribution. Ведь вторая таблица содержит все записи первой? ... |
| 10.01.2002, 11:28 |
если то, что добавляется во вторую таблицу не должно реплицироваться в первую - то и проблем нет ... |
| 10.01.2002, 11:30 |
тут не очень удобно консультировать - если что, мой адрес sparrowt@mail.ru ... |
| 10.01.2002, 11:35 |
2 просто+так Настроила транзакционную репликацию PUSH. Данные нельзя добавить, выскакивает ошибка ... |
| 10.01.2002, 11:37 |
Ух, какое быстрое обсуждение. За вами не успеешь. Anna, а тебе не хочется почитать что-нибудь о репликации вообще, прежде чем начинать экспериментировать? А то если человек не различает термины "типы репликации" и "типы подписок", то это нехорошо. ... |
| 10.01.2002, 12:07 |
Спасибо всем! ... |
| 10.01.2002, 12:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824385]: |
76ms |
32ms |
| others: | 245ms |
| total: | 394ms |
