Проблема с репликацией
Помогите разрешить проблему. Есть главный сервак на нём стоит W2000+MSSQL2000, 3 филиала (2шт W2000+MSSQL2000) и (1шт WinNT+MSSQL7.0), все они имеют явные IP адреса. На файрволе порты открыты всё ок. Раньше репликация проходила нормально, чейчас пишет следующее: The agent is suspect.No response within 10 minutes. Пинги проходят нормально. Да к стати вчера вдруг всё побежало нормально, а вот сейчас опять косяк. Главный сервак с одним из филиала находится в одной сети, и тоже пишет такой косяк. Помогите пожалуйста, расскажите в чём может быть проблема... ... |
| 10.01.2002, 14:50 |
Все что угодно может быть. Посмотрите Replication Monitor. Там указано на каком именно агенте, тормозится процесс. В зависимости от вида репликации, ServerAgent запускает различные комбинации агентов репликации. Может права ServerAgent были изменены и он не может запускать процессы, может просто места на диске нет или квоты закончились и Snapshot агент просто не может сделать снимок таблицы. Если вы проталкиваете репликацию то два из трех агентов запускаются на издателе, если подписка забирается подписчиком то наооборот (судя по всему отдельного сервера репликации у вас нет). Может у них права поменяли или те же проблемы с Hard Space. ... |
| 11.01.2002, 07:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824375]: |
140ms |
35ms |
| others: | 211ms |
| total: | 419ms |
