Проьлема восстановления BackUp (типы сортировки)
Столкнулся с проблемой восстановления базы для SQL7 при переносе с одной машины на другую через Backup. Database was backed up under a different sort order ID(106) than the one currently on this server (52), and at least one of them is a non binarz sort order. Востанавливаю на SQL 7.0 Ent под Win 2000 Adv Server. Как я понимаю что-то не так с типом сортировки, но вот как на другой машине его поменять не знаю Подскажите Заранее спасибо ... |
| 17.01.2002, 15:17 |
Все просто -- восстанавливать, аттачить к другому серверу можно только если совпадает sort order,unicode collation и тд. Для изменения code page,sort ordera,unicode collationa у установленного сервера используется утилита rebuildm -- перестраивает master (соответственно перед этим надо сделать, bcp в файл для masterа и msdb, если там хранятся важные данные) См. BOL: "Code Pages and Sort Orders","Restoring the master Database from a Current Backup"б "Rebuilding the master Database" Удачи ... |
| 18.01.2002, 00:25 |
Есть одна тонкость при ребилде мастера. При ребилде, подменяется база, образец которой берётся из дистрибутива. Так вот, есть такой глюк, что программа забывает снять атрибут - "только для чтения" с файла образца и ребилд проходит неудачно. Лечится это тем, что дистрибутив переписывается на диск и со всех файлов снимается этот атрибут. ... |
| 18.01.2002, 09:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824285]: |
191ms |
31ms |
| others: | 224ms |
| total: | 488ms |
