Как удалить таблицы оставшиеся после Disable Publishing and Distribution Wizard
Ставил эксперименты с репликацией, остались в БД таблицы типа MSreplication_objects. Как их удалить, а то не дает подписчика сделать. ... |
| 14.01.2002, 10:45 |
Вообще-то после нормальной отработки Disable Publishing все системные таблицы и процедуры, относящиеся к репликации, удаляются. Были ли сообщения об ошибках во время этой операции? Можно еще ручками проделать тоже самое - sp_dropdistpublisher, sp_dropdistributor, sp_droppublisher, посмотрите, что больше подходит в вашей ситуации. А что значит "не дает подписчика сделать"? Может, вы подписку неправильно грохнули, а вовсе не паблишинг? ... |
| 14.01.2002, 10:56 |
2 GreenSunrise >Может, вы подписку неправильно грохнули, а вовсе не паблишинг? Да, такое было когда не правильно подписку удалял. Еще выскакивало типа воспользуйтесь sp_subscription_cleanup. Пользовался - эффект тотже. Сейчас все удаляю визардом. И иногда остается, не пойму из-за чего. Все делаю визардами. А нет ли sp которая меняла бы тип таблицы с системной на юзеровскую? А то они висят не нужные в базе (таблицы типа MSreplication_queue) и удаляется только с базой ... |
| 14.01.2002, 12:40 |
Error 14010: The remote server is not defined as a subscription server. Вот это вылазит если в ЕМ в БД удаляю из Pull Subscription подписку. Как ее удалить? Удаляю все из таблиц репликации(типа MSreplication_articles)? тогда дает делать подписку, но если мне она не нужна а таблицы остаются ? ... |
| 14.01.2002, 12:56 |
Неплохо бы знать побольше деталей - совмещены ли паблишер и дистрибьютор, тип репликации (судя по всему, транзакционная?), тип подписки (pull, как вы сказали), подписчик на том же сервере или на другом, удаляете ли подписку или всю публикацию целиком и т.д. ... |
| 14.01.2002, 14:01 |
2 GreenSunrise Паблишер, дистрибьютор и подписчик на одном сервере. Да, репликация транзакционная, с отложенным обновлением. Удалялось все полностью (Паблишер, дистрибьютор и подписчик ). Пробовал делать все заново(один-в-один), т.е. Паблишер, дистрибьютор и подписчик на одном сервере в той же БД(думал, что зацепит системные таблицы при удалении всего визардом). НЕ получилось. Неужели базу удалять, а затем восстанавливать ? ... |
| 14.01.2002, 15:10 |
У меня были похожие проблемы. Правда, работаю я с merge репликацией, но в данном случае это неважно. Помогало выполнение sp_mergesubscription_cleanup. Для транзакционной репликации это будет процедура sp_subscription_cleanup. А вы в какой базе ее выполняли? Надо в базе подписчика. Если через визард, то попробуйте удалить не всю репликацию на сервере целиком (полное запрещение паблишинга), а встать на конкретную подписку, с которой проблемы, и удалить ее. После неких действий в базе паблишера последует вопрос "хотите приконнектиться к подписчику и удалить всякое барахло с него?". После ответа "да" и будет выполнен cleanup. Напишите, получилось что-нибудь или нет... ... |
| 17.01.2002, 09:25 |
Сделал как вы подказали подписка удалилась, системные таблицы остались(MSreplication_queue как висела, так осталась висеть непотопляемая). sp_subscription_cleanup вернул (0 row(s) affected) выполнял на подписчике Уж и не знаю чего делать ... |
| 17.01.2002, 12:50 |
У меня была схожая проблема в версии 7.0. Решить не удалось никак. С тех пор на всякий случай имею копию БД, в которой репликация от рождения не настраивалась. ... |
| 18.01.2002, 19:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824278]: |
150ms |
48ms |
| others: | 198ms |
| total: | 430ms |
