Из SQL 6.5 в SQL 2000 - выдает ошибку
Подскажите, как грамотно перевести базу данных с SQL 6.5 на SQL 2000? На компьютере установлены 2 версии SQL - 6.5 и 2000, переключаюсь между ними с помощью vswitch.exe. Запускаю Server Upgrade Wizard, он после окна имен серверов ругается - выдает ошибку "Import server must be running SQL Server 2000" (а может, это и не ошибка, просто надо подождать?). Может, есть какой-то более простой способ, вроде: - Создать Backup копию в 6.5 - Открыть/развернуть эту копию в 2000? Кто конвертировал 6.5 в 2000, расскажите. ... |
| 19.01.2002, 02:17 |
RE:Из SQL 6.5 в SQL 2000 - выдает ошибку (modified 0 times) Вячеслав Дело в том, что Microsoft SQL Server 2000 не поддерживает перевод баз из Microsoft SQL Server 6.5. Необходимо сначала перевести Из Microsoft SQL Server 6.5 в Microsoft SQL Server 7.0 и только потом из Microsoft SQL Server 7.0 в Microsoft SQL Server 2000. ... |
| 19.01.2002, 16:34 |
Неправда, поддерживет он переход с 6.5! Вот через Backup он точно работать не будет, а через Upgrade Wizard - должен. По крайней мере, у меня получилось. Во-первых, на SQL 6.5 должны быть установлены все сервис-паки, а во-вторых, должна быть запущена служба Remote registry service. А вообще на microsoft.com есть большая статья про апгрейд ( www.microsoft.com/SQL/howtobuy/howtoup.asp ), советую почитать. ... |
| 20.01.2002, 23:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=Delphi_Beginner&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
172ms |
| others: | 680ms |
| total: | 923ms |
