Linked Server, DTS
Подскажите, если сталкивались с такой проблемой: При использовании, копировании данных (источник - база данных dBase) все работает, если никто не использует базу данных, а иначе выдает ошибки: что кто-то открыл файл эксклюзивно или нет прав для использования данных, или вообще что-то непереводимое, в зависимости от способа подключения источника данных, а нужно чтобы все работало параллельно. ... |
| 18.01.2002, 11:48 |
Linked Server, DTS
Если dBase файл действительно открыт кем-то монопольно, то IMHO никакая другая программа не сможет его открыть. SQL сервер - не исключение. Если dBase файл открыт не в монопольном режиме, то все другие программы могут также его открыть Проверено на SQL2000 SP2 и VFP 7.0. Провайдер для linked server-а использовался Jet.OLEDB. При открытии dbf-а в VFP 7.0 с помощью USE mydbf.dbf IN 0 SHARED запросы вида select * from mydbf...suund на стороне сервера работали нормально. При открытии dbf-а в VFP 7.0 с помощью USE mydbf.dbf IN 0 EXCLUSIVE запросы вида select * from mydbf...suund на стороне сервера выдавали ошибку Server: Msg 7399, Level 16, State 1, Line 1 OLE DB provider 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' reported an error. The provider did not give any information about the error. Разбирайтесь кто и в каком режиме открывает ваши файлы. ... |
| 18.01.2002, 12:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824268]: |
215ms |
29ms |
| others: | 244ms |
| total: | 532ms |
