SQL & WEB HELP PLZZZZZ
есть SQL2000 под вынь2000, все базы работают нормально..когда с IISа идет запрос на SQL через ASP выдается сообщение - Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005' [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified /ru/index.asp, line 60 Как исправить...помогите плз...я первый раз с SQL столкнулся... ... |
| 21.01.2002, 11:37 |
значить у тебя в аспе в Open прописан несуществующий sql сервак... посмотри на server или db ... |
| 21.01.2002, 12:28 |
после перестановки системы все осталось как и было...все названия баз...пути...имена серверов.....может в ODBC че-нить надо прописать???? ... |
| 21.01.2002, 12:39 |
а раньше как было? ... |
| 21.01.2002, 12:40 |
2000 скуль под 2000 виндами? ... |
| 21.01.2002, 12:42 |
в odbc должен быть драйвер sql server, ессно... ... |
| 21.01.2002, 12:43 |
Если при подключении использовался DSN, то после переустановки надо его создать заново. И было бы лучше, если бы вы показали вашу строку подключения и строку, вызывающую ошибку ... |
| 21.01.2002, 12:47 |
в аспе написано <% Session.timeout = 1 Server.ScriptTimeout = 120 ' Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open Session("news_conn") ' 'If IsObject(Session("news_conn")) Then ' Set conn = Session("news_conn") 'Else ' Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") ' conn.open "news","sa","123" ' Set Session("news_conn") = conn 'End If %> <% 'If IsObject(Session("Ctl_41743043F44043E4412_rs")) Then ' Set rs = Session("Ctl_41743043F44043E4412_rs") 'Else sql = "SELECT [новости].[код], [новости].[дата], [новости].[заголовок] FROM новости ORDER BY новости.дата DESC " Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs.Open sql, conn, 3, 3 Set Session("Ctl_41743043F44043E4412_rs") = rs 'End If %> а ошибка - Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005' [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified /ru/index.asp, line 60 ... |
| 21.01.2002, 14:10 |
А хрен его знает как раньше было...не я ставил...сервак упал я переставлял..вроде все вернул как раньше..а что там в ОДБС было я и не смотрел....8((( откуда ж я знал что там бывают настройуи скуловские...я ж с ним раньше вообще не сталкивался...8((( ... |
| 21.01.2002, 14:13 |
Вообще в идеале сделать бы так чтобы ентот хренов асп брал бы данные со второго сервака там тоже SQL стоит.... ... |
| 21.01.2002, 14:17 |
Мне кажется, надо смотреть строку подключения в файле GLOBAL.ASA, которая там сохраняется в переменную сессии Session("news_conn") ... |
| 21.01.2002, 15:37 |
У моего друга была похожая проблема - увеличил размер cahs'a для DNS, может этот случай такой же .... ... |
| 21.01.2002, 16:25 |
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q169377 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q140895 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q174655 ... |
| 21.01.2002, 16:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824260]: |
151ms |
45ms |
| others: | 235ms |
| total: | 477ms |
