Проблемы с большими подписками в SQL 2000
Подскажите, pls, в чем может быть проблема. Есть 10 подписок. Snapshot'ы 2 больше 50 МВ. При инициализации на новом сервере 8 маленьких закачиваются нормально, а две большие долго передаются, потом возвращают ошибку: "General network error" и обрываются. Иногда выскакивает ошибка: "Text column data incomplete". Distributer и Publisher - Win2k SP 2 & SQL 2000 SP 2. Использую Push подписку. Если подписчик - NT 4.0 SP 6 & SQL 7.0, то все работает. Но я пытаюсь заменить его на Win2k SP 2 & SQL 2000 SP 2 и с ним возникают проблемы. С тестовым компом(Win2k SP 2 & SQL 2000 SP 2) у меня в офисе все работает. А вот с другим офисом через VPN не хочет(хотя с SQL 7.0 все нормально работает). ... |
| 21.01.2002, 17:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824259]: |
205ms |
28ms |
| others: | 246ms |
| total: | 527ms |
