CONVERT TABLE
1251 в 866 (866 в 1251) 1251 в 866 (866 в 1251) на T-SQL В таблице записи представлены в кодировках 1251 и 866. Необходимо выбрать записи по признаку кодировки и конвертировать их в другую. Каким образом я могу сделать это на T-SQL (признака типа кодировки в таблице нет) 1251 в 866 (866 в 1251) на T-SQL Предположим что удалось установит идентификатор принадлежности стори таблицы к той илм иной кодировк и по нему разнести таблицу на две с 866 и 1251 кодировкой. В дальнейшем задача приводится к проблеме конвертации одной из таблиц в кодировку второй.Каким образом это возможшо средствами T SQL? может у кого есть Extended Stored Procedure, которая построчно выполняет эту задачу из(установка ANSI to OEM не подходит нужно это сделать в тексте одного запроса) ... |
| 22.01.2002, 05:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824254]: |
58ms |
23ms |
| others: | 219ms |
| total: | 334ms |
