Редактирование полей на форме - трабл!
Есть MSSQL 2000 + ADP - есть проект, в проекте есть простенькая хранимая процедура, в которой связаны две таблички (по первичному и вторичному ключам) и происходит фильтрация (по параметру). Проблема в том, что если запустить эту процедуру (параметр передан ручками) и попытаться отредактировать значение какого либо поля, система начинает ругаться, что мол это нужно сделать с использованием формы, а если прикрутить туда форму, то начинает заливать, что таблица должна быть уникальной!!! Что делать?! Как быть?! Проблемма то типовая?! Посоветуйте что делать! ... |
| 22.01.2002, 11:35 |
Мне как-то такое делать не приходилось... Вроде бы советовали так. 1. В качестве источника данных выбрать таблицу, в которой данные должны меняться (ясно, что во второй таблице данные не поменяешь) 2. Эту же таблицу указать в качестве однозначной таблицы для этой формы. 3. Источник данных для формы поменять на нужную хр. процедуру Особенность. Access будет пытаться напрямую изменять данные в таблице, которая указана как однозначная - могут возникнуть проблемы с правами для пользователей. Если правильно помню, так советовал многоуважаемый ДиД. ... |
| 22.01.2002, 13:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824241]: |
154ms |
33ms |
| others: | 214ms |
| total: | 438ms |
