Используется ли тип table в параметрах sp?
Нужен совет. Можно ли использовать тип table в качестве входного параметра в процедуре. Про cursor явно сказано что нет, про table не сказано ничего, но, на параметр типа table компилятор ругается. Например: create procedure My_Procedure ( @ID table ( ID_My int not null ) ) as begin /*какой то текст*/ end go ответ: Server: Msg 156, Level 15, State 1, Procedure Add_Juridical_Person, Line 3 Incorrect syntax near the keyword 'table'. Если нельзя использовать, то не может кто-нибудь подсказать как занести набор значений, не вызывая в цикле процедуру на клиентской стороне, передавая процедуре по одному значению? ... |
| 22.01.2002, 12:41 |
Самый простой способ. Создаешь константное view, что-то вроде такого: CREATE VIEW Add_Juridical_Person AS SELECT CAST(NULL as int) AS Param1, CAST(NULL as varchar(255)) AS Param2 Затем делаешь на это view триггер на вставку, в котором анализируешь таблицу inserted хоть оптом, хоть в розницу и предпринимаешь все необходимые действия. Вызов такой "процедуры" прост: INSERT INTO Add_Juridical_Person (Param1, Param2) SELECT ... FROM ... WHERE ... при этом SELECT тоже может быть константным, типа: SELECT 1, 'one' union all SELECT 2, 'two' и т.д. Лично я таким методом давно пользуюсь, проблем не возникало. ... |
| 22.01.2002, 13:18 |
Типы данных параметров совпадают с типами данных столбцов, а столбец типа table пока нельзя. ... |
| 22.01.2002, 17:39 |
>про table не сказано ничего, но, на параметр типа table компилятор ругается BOL - Creating and Maintaining Databases - Tables - Designing Tables - Specifying a Column Data Type - Special Data "table A special data type used to store a result set for later processing. The table data type can be used only to define local variables of type table or the return value of a user-defined function . " ... |
| 22.01.2002, 18:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824239]: |
160ms |
45ms |
| others: | 205ms |
| total: | 457ms |
