Проблемы с Merge Replication
Здраствуйте MSSQL-2000 Desktop Edit., MSSQL CE 3.0 Постоянно возникает ошибка: Error: Failed to enumerate changes in the filtered articles. Last command: {call sp_MSsetupbelongs(?,?,?,?,?,0,?,?,1,?,?,?,?)} В логе ошибки пишет след. описание ошибки "The merge process timed out while executing a query. Reconfigure the QueryTimeout parameter and retry the operation." QueryTimeout для объекта репликации уже поставлен = до упора. Есть ли какой-то QueryTimeout на выполнение запроса при выполнении синхронизации данных в SQL Server-е? Если есть, подскажите пожалуста как до него добраться. Спасибо большое. ... |
| 23.01.2002, 08:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824232]: |
173ms |
23ms |
| others: | 262ms |
| total: | 501ms |
