Опять SQL Mail
Опять SQL Mail брахлит ссылки читал, не помагает Agent письма шлет нормально а вызов процедуры EXEC master.dbo.xp_sendmail 'test@address.ru', 'Test' приводит к ошибке Server: Msg 17902, Level 18, State 1, Line 0 General MAPI failure. Используется MS Exchange При этом сам сервис запущен и тест из менеджмент консоли проходит Может кто подскажет чего. Сергей. ... |
| 16.01.2002, 07:42 |
Опять SQL Mail
Забыл сказать SQL 7.0 сервиспак последний. ... |
| 16.01.2002, 07:44 |
Опять SQL Mail
Ничего не помагает все вроде настроено так как нужно даже сервис SQLMail горит зеленым и тест проходит но при попытке отправить сообщение Server: Msg 17902, Level 18, State 1, Line 0 General MAPI failure. После остановки сервиса SQLMail из EM он больше не запускается, приходится перегружать машину Вот записи из лога может кто поможет чего (все действия провожу из EM) СТАРТ SQLMAil при первоначальной загрузке сервера: 2002-01-17 08:46:41.93 spid1 Launched startup procedure 'xp_startmail' 2002-01-17 08:46:41.93 spid1 Launched startup procedure 'sp_MSrepl_startup' 2002-01-17 08:46:42.25 spid7 Using 'sqlmap70.dll' version '1998.11.13' to execute extended stored procedure 'xp_startmail'. 2002-01-17 08:46:42.31 ods Starting SQL Mail session... 2002-01-17 08:46:44.72 spid9 Using 'xpsqlbot.dll' version '1998.11.13' to execute extended stored procedure 'xp_qv'. 2002-01-17 08:46:44.85 ods SQL Mail session started. 2002-01-17 08:47:44.91 spid12 Using 'xpstar.dll' version '2000.12.12' to execute extended stored procedure 'sp_MSgetversion'. СТОП И СРАЗУ СТАРТ SQLMail: 2002-01-17 09:30:06.63 ods Stopped SQL Mail session. 2002-01-17 09:31:35.76 ods Starting SQL Mail session... 2002-01-17 09:31:35.82 ods Error: 18009, Severity: 18, State: 1 2002-01-17 09:31:35.82 ods EXCEPTION error encountered in MAPI extended procedures, exception error code = 0xC0000005. 2002-01-17 09:31:35.82 ods Stopped SQL Mail session. И САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - СРАЗУ ПЫТАЮСЬ ЗАПУСТИТЬ ПОВТОРНО - ОШИБКА ДРУГАЯ: 2002-01-17 09:33:03.51 ods Starting SQL Mail session... 2002-01-17 09:33:03.52 ods Error: 17902, Severity: 18, State: 1 2002-01-17 09:33:03.52 ods General MAPI failure.. 2002-01-17 09:33:03.52 ods Error: 17951, Severity: 18, State: 1 2002-01-17 09:33:03.52 ods Failed to start SQL Mail session.. С уважением, Сергей. ... |
| 17.01.2002, 06:30 |
Опять SQL Mail
А в журналах ошибок NT есть какие-либо ошибки или сообщения? ... |
| 17.01.2002, 08:08 |
Опять SQL Mail
Когда у меня были подобные проблемы, это было связано с тем, что EM работал не под аккаунтом агента, и указываемый в EM профиль MAPI агента не работал. 1. Попробуйте зарегистрироваться на сервере НТ, на котором работает агент, под аккаунтом агента - у этого аккаунта есть такое право. Затем 2. Создайте профиль MAPI, который нужен. Затем 3. Попробуйте вручную отправить письмо от имени этого аккаунта под этим профилем. Затем 4. Скажите агенту профиль MAPI. Затем 5. Проверьте, что ящик аккаунта не скрыт (необязательно, но некоторые продукты это требуют). Затем 6. Можно выходить из системы из-под аккаунта агента. Возможно, поможет. С уважением, Олег. ... |
| 17.01.2002, 09:22 |
Опять SQL Mail
Просто дублирование сообщений из лога: Error: 18009, Severity: 18, State: 1 2002-01-17 09:31:35.82 ods EXCEPTION error encountered in MAPI extended procedures, exception error code = 0xC0000005. Error: 17902, Severity: 18, State: 1 2002-01-17 09:33:03.52 ods General MAPI failure.. Error: 17951, Severity: 18, State: 1 2002-01-17 09:33:03.52 ods Failed to start SQL Mail session.. ... |
| 17.01.2002, 09:25 |
Опять SQL Mail
Всем спасибо за сочуствие, но мой пациент скорее мертв, чем жив Написал объектик для отправки сообщений завтра водружу на сервер и посмотрю, что получится. Сергей. p.s. мне просто оч. нужно чтобы отправка сообщения была внутри транзакции SQL, вот и вожусь именно с SQLMail, скоро будем переезжать на 2000 и думаю там эти проблемы решаться сами собой. ... |
| 17.01.2002, 12:13 |
Опять SQL Mail
Ну вот и разрешились мои проблемы Может кому будет полезно: был написан на VB ActiveX dll(работа ведется при помощи MS CDO 1.21 lib) и водружен на машину с SQL теперь отправка сообщений из T-SQL идет через него вот так DECLARE @Sender int DECLARE @hr int EXEC @hr = sp_OACreate 'CDO1_21.Sender', @Sender OUTPUT EXEC @hr = sp_OAMethod @Sender, 'SendMail',null,@Recepient,@CC,@BCC,@Subj, @MsgPart1,@MsgPart2,@MsgPart3,@MsgPart4,@NameMSExchProfileForSQLServer EXEC @hr = sp_OADestroy @Sender ограничение на длинну передаваемого сообщения 255x4 и его приходится резать самому в @MsgPart1,@MsgPart2,@MsgPart3,@MsgPart4 Все это из за бага от MS BUG #: 54472 (SQLBUG_70) ограничивающего длинну параметра 255 символами Так что, если нужно кому, у кого еще 7.0, можно куда нить выложить(дистр~2мб). Сергей. p.s. а SQL Mail так и не работает... ... |
| 18.01.2002, 07:43 |
Опять SQL Mail
А если удалить Outlook и установить заново(желательно Outlook2002) ? ... |
| 18.01.2002, 07:53 |
Опять SQL Mail
2 Glory Наши системщики пробывали это в первую очередь, правда не 2002 а 2000 результата не принесло, попрошу их - пускай поставят 2002, но боюсь мы скорее под 2000-й переедим чем это случится. Сергей. ... |
| 18.01.2002, 08:05 |
Опять SQL Mail
Да... была у меня похожая ситуация. Тоже тест проходил а xp_sendmail нет. Рекомендую пересоздать почтовый профиль и сменить каталог почтового ящика. Мне помогло. Возможно битый файл ящика. При смене версии Outlook, ящик все равно создается в каталоге по умолчанию, так что бесполезно переустанавливать. ... |
| 24.01.2002, 14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824204]: |
313ms |
42ms |
| others: | 240ms |
| total: | 642ms |
