Default Login и Windows NT Integrated Authentication
Помогите чайнику, пожалуйста! В чем проблема: В SQL Server 6.5 используется Windows NT Integrated Security. В Security Options указан Default Login - guest. Есть и соответствующий Login ID - guest. В Books Online черным по-белому написано: "Default Login The SQL Server login name used by an authorized user on trusted connections when the user's network username does not appear in syslogins. If this box is left blank, users without an entry for their network usernames in syslogins will be denied access to the server..." Амбула: К серверу пытается подключится пользователь с таким Windows Username: DOMAIN\someone. Т.е. пользователь someone из домена DOMAIN. По идее имя этого пользователя отображается в такой Login ID : DOMAIN_nobody. Но такого пользователя на SQL сервере нет. Значит, по идее, он (пользователь) должен заходить по логину guest. Но не тут-то было! Подключится пользователь не может, сервер пишет что-то вроде: "логин DOMAIN_someone не найден". Может, кто-нибудь знает, в чем дело? Заранее спасибо. ... |
| 25.01.2002, 09:04 |
Прошу прощения, в вопросе допустил опечатку: "...По идее имя этого пользователя отображается в такой Login ID : DOMAIN_nobody." следует читать: "...По идее имя этого пользователя отображается в такой Login ID : DOMAIN_someone." ... |
| 25.01.2002, 09:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824194]: |
167ms |
| others: | 203ms |
| total: | 417ms |
