LinkedServer
Не могу сконфигурировать Linked Server с Provider Name = ODBC , мне нужно поцепить к нему dBase IV? какие точно нужны параметры Product Name, Data Source, Provider String, Location, Catalog? Или хотя бы поясните для чего они нужны! ... |
| 24.01.2002, 10:14 |
LinkedServer
1. Linked sever для DBF файлов через ODBC DSN sp_addlinkedserver @server = 'MyLinkedServer' , @srvproduct = 'Blah_blah', @provider = 'MSDASQL', @datasrc = ' User or System DSN ' 2.Linked sever для DBF файлов через ODBC connection string sp_addlinkedserver @server = 'MyLinkedServer' , @srvproduct = 'Blah_blah', @provider = 'MSDASQL', @provstr = ' connection string ' 3. Linked sever для DBF файлов через Jet.OLEDB EXEC sp_addlinkedserver @server = 'MYDBFs', @provider = 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', @srvproduct = 'OLE DB Provider for Jet', @datasrc = 'C:\', @provstr = 'dBASE IV' А еще в описании процедуры sp_addlinkedserver в BOL есть прекрасная таблица с описанием того, как и чем нужно заполнять соответствующие параметры для каждого провайдера. ... |
| 24.01.2002, 11:07 |
LinkedServer
Уважаемый GLory.... а драйвер для Microsoft OLE DB Provider for Indexing Service откудого взять не отчень понял остальные (в Вашем ответе выше ) "по умолчанию" ставяться ... спб ... |
| 24.01.2002, 12:59 |
LinkedServer
2 Glory: Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть достаточно полный список возможных значений @provstr для провайдера Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ? ... |
| 24.01.2002, 13:46 |
LinkedServer
2qwertiry " Microsoft® Windows 2000 includes Microsoft Internet Information Services (IIS) and Microsoft Indexing Service version 3.0 . These services enable filtering files based on their properties and performing full-text indexing and retrieval of file data. ( For Microsoft Windows NT® 4.0 systems, the Windows NT 4.0 Option Pack includes IIS 4.0 and Microsoft Indexing Service 2.0. ) "To create a linked server to access an Indexing Service full-text index 1.Create the full-text index using Indexing Service. By default, Indexing Service installs a catalog named default. For more information, see the Indexing Service documentation. 2.Execute sp_addlinkedserver to create the linked server, specifying MSIDXS as provider_name, and the name of the full-text index as data_source. For example, to create a linked server named FTIndexWeb that accesses a full-text index named Web, execute: sp_addlinkedserver @server='FTIndexWeb', @srvproduct='Index Server', @provider='MSIDXS', @datasrc='Web' 3.The security authorization of Indexing Service clients is based on the Windows account of the process consuming the OLE DB Provider for Microsoft Index Service. Distributed queries are run in the context of the Microsoft SQL Server™ 2000 process. Because SQL Server typically runs under an account that has a high level of authorization, some SQL Server users use an Indexing Service linked server to access information that they are not authorized to access. Members of the sysadmin fixed server role address this problem by strictly controlling the SQL Server logins that are authorized to perform distributed queries using an Indexing Service linked server. The administrator first uses sp_droplinkedsrvlogin to remove all login mappings to the Indexing Service linked server, for example: sp_droplinkedsrvlogin FTIndexWeb, NULL The administrator then uses sp_addlinkedsrvlogin to authorize individual logins to access the linked server, for example: sp_addlinkedsrvlogin FTIndexWeb, true, 'SomeLogin' To perform these actions, right-click the linked server in SQL Server Enterprise Manager, click Properties, and then select the Security tab. In addition, ad hoc access to the OLE DB Provider for Microsoft Indexing Service using OPENQUERY can be disabled by setting the provider option DisallowAdhocAccess. " ... |
| 24.01.2002, 14:06 |
LinkedServer
2MadDog Есть список только из своего личного опыты dBASE IV - для доступа к .dbf фалам без memo полей Text - для доступа к текстовым файлам Excel 5.0 - для доступа к Excel файлам ... |
| 24.01.2002, 14:29 |
LinkedServer
Полный список можно получить запустив regedit и зайдя на ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\ISAM Formats но без описаний можно ли там использовать мемо поля или нет, для этого точно нужен личный опыт. ... |
| 24.01.2002, 17:34 |
LinkedServer
To Glory: Да врет документация про security и Linked Server, использующий OLE DB Provider for Indexing Service. Все запросы выполняются только в контексте аккаунта клиента, если этого контекста нет (при SQL Server Authentication) - то ничего просто не работает, не заваисимо от того под каким аккаунтом сам SQL Server работает. ... |
| 25.01.2002, 09:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824192]: |
189ms |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 515ms |
