замена даныз в таблице
PLZ ЕСЛИ НЕ ТРУДНО У МАНЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПЕРИМИНОВАТЬ НЕСКОЛЬКО ДАННЫХ В ТАБЛИЦЕ Я ПИШУ ТАКУЮ КАМАНДУ UPDATE UslugiTabl SET Typeusl = 'ИЗГ РЕКЛ' WHERE Typeusl = 'ИЗГ РОЛИКА' У МЕНЯ ПИШЕТ ЧТО 'ERROR Trigger dbo.Uslugi: Можно выполнить операцию только над одной записью' ЧТО ДЕЛАТЬ ... |
| 27.01.2002, 12:40 |
Что в тексте триггера? ... |
| 27.01.2002, 16:08 |
Триггер на UPDATE для вашей таблицы разрешает вносить обновления только позаписно. Можно 1. отредактировать текст триггера и запретить в нем выполнение части, где происходит анализ количества обновляемых запросом записей. Скорее всего эта часть может выглядеть примерно так \nIF (SELECT COUNT(*) FROM inserted) > 1 BEGIN RAISERROR ('Можно выполнить операцию только над одной записью', 16, 1) ROLLBACK TRANSACTION END 2. Запретить выполнение триггера с помощью ALTER TABLE UslugiTabl DISABLE TRIGGER trigger_name или всех триггеров данной таблицы ALTER TABLE UslugiTabl DISABLE TRIGGER ALL Оба предыдущих метода будут действовать для всех обновлений из всех коонектов, поэтому, т.к. триггер написан для реализации какой-то логики в вашей системы, его отключение/изменение может привести к, например к нарушению ссылочной целостности данных. 3. Изменять записи по одной циклически. Примерно так \nSET ROWCOUNT 1 WHILE EXISTS(SELECT * FROM UslugiTabl WHERE Typeusl = 'ИЗГ РОЛИКА') BEGIN UPDATE UslugiTabl SET Typeusl = 'ИЗГ РЕКЛ' WHERE Typeusl = 'ИЗГ РОЛИКА' END SET ROWCOUNT 0 ... |
| 28.01.2002, 07:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824176]: |
177ms |
40ms |
| others: | 228ms |
| total: | 481ms |
