Защита данных
Привет, подскажите пожалуйста, если SQL Server и клиентское приложение находится на одном ПК какая-нибудь защита данных имеет значение и если да, то как это сделать? Спасибо ... |
| 28.01.2002, 03:06 |
Защита данных
Да, если ПК используется несколькими пользователями. Стандартные виды защиты: * ограничение доступа пользователей к объектам БД (таблицам и тд) средствами SQL Server (через роли БД, серверные и роли приложений) * ограничение доступа к файлам БД (чтобы их нельзя было взять) с помощью прав NTFS Удачи ... |
| 28.01.2002, 05:33 |
Защита данных
Файловый доступ к файлам БД легко закрыть, если БД создать на RAW-разделе. Подробности в BOL. Фичка заключается в том, что то, что на сыром разделе, операционка никаким образом не видит. ... |
| 28.01.2002, 07:30 |
Защита данных
После запуска сервера Manager SQL Server подключается к серверу с правами администратора и имеет доступ ко всем базам. (сервен должен запускаться администратором?). Если можно расскажите подробнее, в каком порядке происходит запуск (установка) сервера и последующее подключение к нему пользователей. С NTFS - получается клиент не должен иметь прав на каталог с MSSQL, а как же будет происходить запуск сервера и доступ к базам данных. Ведь сервер и клиентское приложение должны быть запущены под пользователем у которого ограничены права (NT4,2000) Спасибо. ... |
| 28.01.2002, 07:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824174]: |
202ms |
40ms |
| others: | 243ms |
| total: | 530ms |
