Linked Server
На сервере с1 (7 сп 0) был создан Linked Server с2 (7 сп 3) и ряд вьюшек к таблицам с2. с1 перезагрузили и с2 стал недоступен. Конфигурацию с2, по словам его администратора, то же не меняли. Теперь симптомы. select * from dbo.SomeView возвращает "Cuold not use 'dbo.SomeView' becouse of previous binding errors". select * from [с2].[SomeBase].[dbo].[SomeTable] возвращает "The command(s) completed successfully" без данных. После удаления dbo.SomeView при попытке создать заново возвращает "The command(s) completed successfully" , но ничего не создается Вот такая ситуация, даже не знаю как вопрос "правильно сформулировать". Остается "что делать?" ... |
| 28.01.2002, 14:57 |
Linked Server
Уважаемые, что ни у кого нет мыслей, как восстановить работоспособность? Реакция с2 на запрос с с1 типа select * from [с2].[SomeBase].[dbo].[SomeTable] Connect ExistingConnection RPC:complited sp_reset_connection Disconnect ... |
| 29.01.2002, 10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824153]: |
176ms |
27ms |
| others: | 247ms |
| total: | 488ms |
