Как сэмулировать вызов пользовательской(как в 2000) в списке SELECT в 7.0?
Нужно выполнить такой запрос: SELECT my_convert_algorithm(field_to_cobvert),another_field from table здесь my_convert_algorithm - некоторый алгоритм преобразования поля в строковое значение (преобразование числа в строку в 36-ричном представлении). В SQL Server 2000 для этого можно использовать пользовательскую функцию, а в SQL Server 7.0 как быть? ... |
| 31.01.2002, 06:43 |
Использовать хранимые процедуры возвращающие результат select из временной таблицы, заполненой в цикле по курсору. ... |
| 31.01.2002, 07:55 |
да я думал об этом (о курсорах), а скороcть? дело в том, что такой запрос будет выполнятся многократно - использвание в этом случае временной таблицы + курсор, по-моему не есть гуд. Всеравно спасибо за ответ. ... |
| 31.01.2002, 08:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824128]: |
163ms |
| others: | 237ms |
| total: | 454ms |
