Как это сделать при помощи DTS
Есть несколько dbf файлов, примерно 150. Нужно перенести их в SQL. Перевод делается при помощи DTS. Так как таблиц много не хочеться для каждого файла делать Data Pump Task, уж очень много их получиться, да и после выполнения Data Pump Task нужно выполнить две Execute SQL Task. Хоче сделать пакет (pk1) который будет выполнять Data Pump Task и Execute SQL Task для одного файла а потом динамически из другого пакета (pk2) менять свойства Data Pump Task и Execute SQL Task пакета pk1. Список названий файлов и маршруты к ним сохранены в таблице (tb1) Вот тут и возникают две проблемы. 1. Как я могу в пакете организовать курсор или цикл по таблице tb1, получать название файла и в соответствии с этим менять свойства пакета pk1? 2. Из пакета pk2 при помощи ActiveX Task изменяю свойства SourceObjectName и DestinationObjectName Data Pump Task пакета pk1. Как мне настроить column mapping between source and destination table? MS SQL Server 7.0 ... |
| 31.01.2002, 08:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824127]: |
164ms |
| others: | 251ms |
| total: | 475ms |
