Помогите с запросом!
Пытаюсь передать в хранимую процедуру название Linked Server и создать курсор: DECLARE @NameMpgh varchar (10) SET @NameMpgh = 'TEST' DECLARE @SQLString NVARCHAR(500) --SET @SQLString = execute sp_executesql N'DECLARE DbfCurs CURSOR GLOBAL SCROLL FOR select *from openquery (@Mpgh,''select WHAT, KKMNO, OPNO, DATE, TIME, SUM, CHECKNO from EJKKM32'') FOR READ ONLY', N'@Mpgh VARCHAR (10)', @Mpgh = @NameMpgh Происходит ошибка: Incorrect syntax near '@Mpgh' По советуйте как правильно составить такой запрос! ... |
| 31.01.2002, 08:25 |
BOL OPENQUERY does not accept variables for its arguments - OPENQUERY не принимает переменные в качестве аргументов Кроме того вы неправильно открываете курсор с помощью динамического запроса DECLARE @NameMpgh varchar (10) SET @NameMpgh = 'TEST' DECLARE @SQLString NVARCHAR(500) DECLARE @DbfCurs cursor SET @SQLString = N'SET @cursor1 = CURSOR GLOBAL SCROLL FOR select * from openquery ('+ @NameMpgh +'''select WHAT, KKMNO, OPNO, DATE, TIME, SUM, CHECKNO from EJKKM32'') FOR READ ONLY' execute sp_executesql @SQLString, N'@cursor1 cursor output ', @cursor1=@DbfCurs output FETCH NEXT FROM @DbfCurs WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN FETCH NEXT FROM @DbfCurs END ... |
| 31.01.2002, 08:41 |
маленькое дополнение DECLARE @NameMpgh varchar (10) SET @NameMpgh = 'TEST' DECLARE @SQLString NVARCHAR(500) DECLARE @DbfCurs cursor SET @SQLString = N'SET @cursor1 = CURSOR GLOBAL SCROLL FOR select * from openquery ('+ @NameMpgh +'''select WHAT, KKMNO, OPNO, DATE, TIME, SUM, CHECKNO from EJKKM32'') FOR READ ONLY OPEN @cursor1 ' execute sp_executesql @SQLString, N'@cursor1 cursor output ', @cursor1=@DbfCurs output FETCH NEXT FROM @DbfCurs WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN FETCH NEXT FROM @DbfCurs END ... |
| 31.01.2002, 08:54 |
Уважаемый Glory большое спасибо за ответ, но я бы был вам более признателен если бы вы указали на раздел BOL по этой теме! ... |
| 31.01.2002, 09:28 |
1. BOL - Transact-SQL Reference - OPENQUERY 2. А про возврат переменной типа cursor как ни странно BOL - Transact-SQL Reference - CREATE PROCEDURE См. про VARIYNG и пример E. Use an OUTPUT cursor parameter 3. Насчет получение переменной из динамического запроса в sp_executesql явного примера в BOL я не видел. Идея была взята мной из подсказки уважаемого Деда Маздая. ... |
| 31.01.2002, 09:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824122]: |
177ms |
49ms |
| others: | 215ms |
| total: | 491ms |
