Jobs
Возник вопрос: при выполнении операции вставки данных в Query Analyzer выполняется за несколько секунд, при вставке этого скрипта в Jobs выполнение происходит несколько минут как добиться в Jobs быстрого выполнения ... |
| 02.02.2002, 10:35 |
Jobs
А как Вы мереете время при выполнении Job-a? Profiler-ом, постоянно обновляя свойства работы или как то еще? И как его запускаете - по расписанию или руками? (Просто возникло глупое подозрение что если запускается по расписанию, а вермя окончания, например определяется по факту обнаружения вставляемых записей в таблице, то все дело просто в рассогласовании ваших часов и часов на сервере на несколько минут ) И еще - как много раз Вы проводили запуск? Не может ли быть что при запуске Joba на таблицу была наложена блокировка, а при запуске скрипта в QA - нет? ... |
| 02.02.2002, 18:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824086]: |
146ms |
42ms |
| others: | 248ms |
| total: | 484ms |
