копирование БД
Дано: 1) рабочий сервер MS SQL 6.5, который нельзя лишний раз мучать 2) дополнительный сервер MS SQL 2000, с которым можно резвится, но нельзя сносить 2000 и ставить 6.5 Задача: скопировать данные с 6.5 на 2000 Вопрос: как это сделать? ... |
| 31.01.2002, 11:42 |
копирование БД
А нельзя на дополнительном сервере снести 2000, поставить 6.5 и в соседнем инстансе опять поставить 2000? Насколько сильно на нем можно резвиться? ... |
| 31.01.2002, 16:51 |
копирование БД
А нельзя ли перенести с 6.5 на 2000 с помощью DTS все необходимое ? ... |
| 31.01.2002, 17:19 |
копирование БД
Трудно сказать. Я столкнулся с таким вариантом: в нашей системе под MSS 7.0 в триггерах использовалось поле SYSUSERS.SUID В 2000 его уже нет. Поэтому перенос впрямую не прошел. Пришлось переписывать триггера. Чем разбираться, что там надо переделывать, на мой взгляд проще рядом два инстанса поставить - 6.5 и 2000, тем более, что 2000 это позволяет. Хотя, если надо перегнать не всю схему, а только данные... ... |
| 31.01.2002, 18:01 |
копирование БД
Надо перегнать только данные. Там никаких особых примочек не используется. Должно переходить без проблем. Поставить на дополнительный сервер 6.5 нельзя, да и сносить 2000 тоже нельзя. В этом то вся проблема. ... |
| 01.02.2002, 13:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824050]: |
162ms |
32ms |
| others: | 219ms |
| total: | 449ms |
