GlobalVariables("VarName").Value. DTS и TSQL. И как это все заставить работать ?
Есть DTS пакет, который имеет несколько глобальных переменных, в зависимости от которых он изменяет свойства другого пакета и запускает его на исполнение. При тестировании переменные инициализировались в ActiveX Script Task, все работает. Но глобальным переменным нужно передавать значение до выполнения пакета. Как установить значение глобальных переменных до выполнения пакета ? Подскажите хороший способ. Я решил запускать и устанавливать значения переменных с помощью TSQL. Вот как делаю. code: exec @hr = sp_OACreate 'DTS.Package', @oPKG OUT if @hr <> 0 return -1 exec @hr = sp_OAMethod @oPKG,'LoadFromStorageFile ("c:\package.dts","")' if @hr <> 0 return -1 exec @hr = sp_OASetProperty @oPKG, 'GlobalVariables("SetFlag").Value',@SetFlag if @hr <> 0 return -1 exec @hr = sp_OAMethod @oPKG, 'Execute' if @hr <> 0 return -1 И вот в чем проблема. Пакет открываеться и запускаеться но значение глобальной переменной не устанавливаеться , почему ? все делаю как в BOL. Если переменным установить значение в пакете то все нормально. Как присвоить значение глобальной переменной ? SQl Server 7.0 ... |
| 05.02.2002, 07:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824046]: |
157ms |
26ms |
| others: | 238ms |
| total: | 457ms |
