Triger on insert
Как я понимаю записи в таблицу добавляются последовательно. Вообщем такой пердамонокль получается. Есть таблица - хроника. Управление ведется через нее. Добавляем в нее записи, а чере тригер уже проверяем и управляем. кусок текста тригера Declare @HEADID int Select @HEADID = HeadID FROM INSERTED IF (Select Status from table1 where id = @HeadID ) > 0 BEGIN RAISERROR 59001'Заявка еще получена до конца' ROLLBACK TRANSACTION RETURN END ..... EXEC .... DECLARE CURSOR CLOSE DEALLOCATE .... Update table1 set Status = 1 where id = @HeadID Общий смысл, что бы из одной строки две не получилось. А вот сегодня поимел такой результат Хроника ID UserID HeadID PlaceID DataFull ----------- ----------- ----------- ----------- --------------------------- 110457 16 8572 30 2002-02-06 15:13:50.773 110458 25 8572 30 2002-02-06 15:13:50.833 (2 row(s) affected) Результат две строки ID DocDataFull ZakazID ----------- --------------------------- ----------- 41544 2002-02-06 15:13:50.783 8572 41545 2002-02-06 15:13:51.047 8572 (2 row(s) affected) Система. PIII 733 3*128 IBM 18 SCSI SQL 7.0 moth. ... |
| 06.02.2002, 05:57 |
Triger on insert
Cудя по различию времени в одну секунду, вставилась одна строка два раза. Значит ошибка в триггере. Чтобы подобного не случилось поставьте ограничение UNIQUE. Если заказчик заказывает несколько раз то используйте составной ключ из ZakazID и ID. Вот у меня другая проблема с триггерами. Я написал триггеры типа INSERT и Delete, работают нормально при вставке строк по запросу. А вот при репликации SnapShot не работает. Может знает кто в чем дело? ... |
| 06.02.2002, 06:46 |
Triger on insert
Смотрим чуть внимательнее... в итоге две разные строки. ID DocDataFull ZakazID UserID ----------- --------------------------- ----------- ------ 41544 2002-02-06 15:13:50.783 8572 16 41545 2002-02-06 15:13:51.047 8572 25 Проблема в кешировании скорее всего. Вылечил Update Table1 WITH (ROWLOCK) Set status = 1 Where ID = @HeadID Неделю буду ждать повтора. Индекс то что надо. Но дело в принципе. Как такое может быть??? Moth. ... |
| 06.02.2002, 07:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824041]: |
176ms |
34ms |
| others: | 251ms |
| total: | 504ms |
