Запустить package из T-SQL
Добрый день. Как я могу запустить Local Package используя T-SQL ? ... |
| 05.02.2002, 12:57 |
1.Добавте package на исполнение в SQL Server Agent Посмотрите в на получившемся таске какая коматда выполняется 2.в процедуру надо вписать что-то наподобие этого 3.xp_cmdshell 'DTSRun /~Z0x0414A1F7B..............81E7A9DC0F6430CB396D65133E57674FBC94B9D7D5D58ACF4803D0BDBE79C1276B54B9AAAD56B58AD67574551EA0411EAAB6B23B0A35796FD21A59D639 4.стереть таск из SQL Server Agent И дело в шляпе, если только с permissions всё впорядке. ... |
| 05.02.2002, 13:38 |
exec @hr = sp_OACreate 'DTS.Package', @oPKG OUT exec @hr = sp_OAMethod @oPKG,'LoadFromStorageFile ("c:package.dts","")'--@LoadStr exec @hr = sp_OAMethod @oPKG, 'Execute' ... |
| 05.02.2002, 14:00 |
Создайте процедуру типа этой, чтобы было меньше рукопашной работы(зайди туда, создай удали и т.д) SET NOCOUNT ON begin BEGIN TRANSACTION declare @target varchar(12,@jb_name varchar(12,@err varchar(12 set @target=db_name() set @jb_name='ChartingUpdate - '+@target set @err='ChartingUpdate - '+@target DECLARE @JobID BINARY(16) DECLARE @ReturnCode INT SELECT @ReturnCode = 0 IF (SELECT COUNT(*) FROM msdb.dbo.syscategories WHERE name = N'[Uncategorized (Local)]') < 1 EXECUTE msdb.dbo.sp_add_category @name = N'[Uncategorized (Local)]' -- Delete the job with the same name (if it exists) SELECT @JobID = job_id FROM msdb.dbo.sysjobs WHERE (name = @jb_name) IF (@JobID IS NOT NULL) BEGIN -- Check if the job is a multi-server job IF (EXISTS (SELECT * FROM msdb.dbo.sysjobservers WHERE (job_id = @JobID) AND (server_id <> 0))) BEGIN -- There is, so abort the script RAISERROR (N'Unable to import job %s since there is already a multi-server job with this name.', 16, 1,@err) GOTO QuitWithRollback END ELSE -- Delete the [local] job EXECUTE msdb.dbo.sp_delete_job @job_name = @jb_name---N'ChartingUpdate - '+@target SELECT @JobID = NULL END BEGIN -- Add the job EXECUTE @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_job @job_id = @JobID OUTPUT , @job_name = @jb_name, @owner_login_name = N'sa', @description = N'No description available.', @category_name = N'[Uncategorized (Local)]', @enabled = 1, @notify_level_email = 0, @notify_level_page = 0, @notify_level_netsend = 0, @notify_level_eventlog = 2, @delete_level= 0 IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback -- Add the job steps EXECUTE @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id = @JobID, @step_id = 1, @step_name = N'Auto update Proc', @command = N'AUTO_LineChartUpdate 2', @database_name = @target, @server = N'', @database_user_name = N'', @subsystem = N'TSQL', @cmdexec_success_code = 0, @flags = 0, @retry_attempts = 100, @retry_interval = 1, @output_file_name = N'', @on_success_step_id = 0, @on_success_action = 1, @on_fail_step_id = 0, @on_fail_action = 2 IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback EXECUTE @ReturnCode = msdb.dbo.sp_update_job @job_id = @JobID, @start_step_id = 1 IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback -- Add the job schedules EXECUTE @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobschedule @job_id = @JobID, @name = N'database Start', @enabled = 1, @freq_type = 64 IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback -- Add the Target Servers EXECUTE @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobserver @job_id = @JobID, @server_name = N'(local)' IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback END COMMIT TRANSACTION GOTO EndSave QuitWithRollback: IF (@@TRANCOUNT > 0) ROLLBACK TRANSACTION EndSave: exec msdb.dbo.sp_start_job @job_name = @jb_name -- Старт задания... end Для запуска можно также стартануть из пакетника например: osql -E -S %server% -d %database% -n -m-1 -r1 -Q "EXIT(execute job_chartingUpdate)" Ну дальше карты в руки.... ... |
| 05.02.2002, 17:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=nagisa&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
206ms |
48ms |
| others: | 628ms |
| total: | 970ms |
