Тривиальный вопрос
SQL 7.0, NT 4.0 Option Pack. При использовании Snapshot Replication срубаются с реплицируемой таблицы триггеры на INSERT, DELETE установленные на Subscrbe-стороне. Что делать? Как распространить изменения сделанные на издателе, подписчикам на зависимые таблицы? ... |
| 06.02.2002, 10:50 |
Тривиальный вопрос
Если я не ошибаюсь, то в процессе такой репликации таблицы уничтожаются и создаются снова, но уже без триггеров. Где-то в настройках статьи (и каждого объекта статьи) должен быть переключатель. Если он будет иметь значение "Keep exsisting table unchanged", то возможно проблема решиться. ... |
| 06.02.2002, 13:53 |
Тривиальный вопрос
Небольшое дополнение. Можно указать что при копировании таблиц, нужно копировать и ее триггера. Раз у подписчиков есть триггера, то наверное они взяты с издателя (хотя конечно может быть написаны на каждом подписчике свои...). Если брались с издателя и начальная синхронизация проводилась автоматически, то это значит что раньше соответтвующая галочка стояла, а потом ее убрали. В таком случае выставьте ее обратно, иначе новые подписчики (если таковые могут появиться) уж точно останутся без триггеров и разрешение конфликта имен с помощью оставления существующей таблицы неизменной (о чем говорила Nata) не поможет 2 Nata: а что значит "каждого объекта статьи"? Насколько я понимаю статья может состоять тока из одного объекта ... |
| 06.02.2002, 16:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1824030]: |
210ms |
37ms |
| others: | 253ms |
| total: | 551ms |
