Возврат пароля в ADO и OLEDB
На клиенте нужно получать некоторые данные, в частности, о коннекте к базе. При работе с ADO использовалась следующая конструкция: spConnection->GetProperties()->GetItem(pcszPropertyName)->GetValue() В OLEDB аналогично запрашиваем через метод GetProperties интерфейса IDBProperties (получение других свойств пока не нужно). Все классно, все работает. Теперь о проблеме: получение пароля. ADO вышеуказанным способом отлично возвращает пароль при использовании SQL аутентификации. В открытом виде OLEDB метод возвращает пустое значение. В MSDN написано следующее: "DBPROP_AUTH_PASSWORD. Indicates the password to be used when connecting to the data source object or enumerator. When the value of this property is retrieved with IDBProperties::GetProperties, the provider might return a mask such as "******" or an empty string instead of the actual password. The password is still set internally and is used when IDBInitialize::Initialize is called." То есть правильно, что через GetProperties я не могу его получить. Но ADO его откуда-то берет! Это же просто надстройка над OLEDB. Если она что-то может, то это может и OLEDB. Никто не в курсе, как же получить пароль в этом случае? ... |
| 08.02.2002, 08:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823998]: |
208ms |
38ms |
| others: | 259ms |
| total: | 549ms |
