Просуммировать
Господа.Как просуммировать данные по всем полям.Т.е.,чтобы запрос возвращал строку сумм по полям.(Подразумеваю,что в тэйбле-все данные типа инт или флоут) Если можно - на мыло: gumbert_gumbert@ukr.net ... |
| 10.02.2002, 14:43 |
Просуммировать
Данная процедура сама разберется, какие из полей числовые. create table abc ( pk int identity(1,1) not null, a int not null, b int not null, c float not null, d varchar(10) not null ) go insert into abc (a,b,c,d) values (1,2,3.5,'asdf') insert into abc (a,b,c,d) values (3,7,4.526,'qwer') insert into abc (a,b,c,d) values (8,23,8.7564,'rtyu') go create procedure SumNums @tablename sysname as DECLARE @SQL nvarchar(4000) Set @SQL='Select '''+@tablename+''' As TABLENAME' DECLARE @S nvarchar(12 DECLARE a CURSOR LOCAL FORWARD_ONLY FOR Select COLUMN_NAME From INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME=@tablename AND DATA_TYPE in ( 'bigint', 'decimal', 'float', 'int', 'money', 'numeric', 'real', 'tinyint' ) ORDER BY ORDINAL_POSITION open a fetch next from a into @s while @@fetch_Status=0 BEGIN Set @SQL=@SQL+', SUM('+@s+') As '+@s fetch next from a into @s END Set @SQL=@SQL+' from '+@tablename exec(@SQL) close a deallocate a go exec SumNums @tablename='abc' go drop procedure SumNums go drop table abc go ... |
| 11.02.2002, 08:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823967]: |
50ms |
| others: | 218ms |
| total: | 319ms |
