Восстановление БД.
Вопрос следующий: как восстановить БД из резервной копии, которая делалась на другом сервере? При восстановлении БД master свежеустановленный SQL Server 7 sp1 просто перестает запускаться. Попробовал создать пользовательскую БД с тем же именем, что была на другом сервере и восстановить из резервной копии, сервер заругался и отменил восстановление. Помогите разобраться в нюансах. Что я сделал неправильно или чего не сделал? Необходимо сделать точную копию пользовательской БД, возможно и системных БД тоже, т.к. используются сервисные процедуры. ... |
| 11.02.2002, 11:37 |
Восстановление БД.
Для того чтобы восстановить, master, конфигурация сервера должна быть идентичной предыдущему. Т.е. должны стоять только те sp, что и на старом, Charaster Set, Sort Order и Unicode Collation такие же как и на старом. Насчет Unicode не уверен что это важно, не проверял, а остальное важно, сам так делал... кстати базы должны лежать в том же месте где и были (во всяком случае системные), пользовательские, если лежат не там где были, работать не будут, но тут просто удалишь их, а затем при помощи sp_attach_db заново прилепишь... ... |
| 11.02.2002, 12:10 |
Восстановление БД.
Конфигурации серверов абсолютно идентичны, все сервиспаки и прочие прелести ставлю одинаковыми. А вот с расположением баз - трабла. Можно ли вообще не восстанавливая master поставить пользовательские БД? И какова последовательность действий при восстановлении их из резервной копии? Я понимаю так: приаттачивается база данных к серверу через sp_attach_db, а затем уже из резервной копии восстанавливается. Или как-то по-другому? Если можно, детально поясните. ... |
| 11.02.2002, 13:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823951]: |
30ms |
38ms |
| others: | 245ms |
| total: | 349ms |
