Какой командой выдается сообщение клиенту?
Как передать произвольное сообщение клиенту? ... |
| 12.02.2002, 12:52 |
1) Позволяет устанавливать уровень критичности ошибки, использовать заранее определенные сообщения об ошибках, определять формат сообщения: code:RAISERROR ({msg_id | msg_str}{, severity, state} [, argument [,...n]] ) [WITH option[,...n]] Returns a user-defined error message and sets a system flag to record that an error has occurred. Using RAISERROR, the client can either retrieve an entry from the sysmessages table or build a message dynamically with user-specified severity and state information. After the message is defined it is sent back to the client as a server error message. 2) code:PRINT 'any ASCII text' | @local_variable | @@FUNCTION | string_expr Returns a user-defined message to the client 3) А можно и так: code:SELECT 'Да пошёл ты, клиент...' AS 'Сообщение для клиента' Удачи ... |
| 12.02.2002, 13:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823942]: |
175ms |
42ms |
| others: | 238ms |
| total: | 497ms |
