Автоматический старт Sql Agent
Каким образом сделать Subj при остановке и запуске SQL Server в EM. При старте операционной системы - ясно как, а при запуске сервера после остановки? ... |
| 13.02.2002, 09:50 |
Пишите свою хранимую процедуру, скажем sp_SQLAgentStartup, в которой с помощью системной процедуры xp_cmdshell и консольной команды net start оформляете запуск нужного сервиса. После этого с помощью sp_procoption @ProcName = 'sp_SQLAgentStartup', @OptionName = 'startup', @OptionValue = 'true' разрешаете запуск вашей прцедуры при страте сервера. ... |
| 14.02.2002, 07:14 |
Вот готовая процедура для запуска Агента. \nuse master go if exists (select * from sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[sp_autostart_sqlagent]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1) drop procedure [dbo].[sp_autostart_sqlagent] GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF SET ANSI_NULLS ON GO create procedure sp_autostart_sqlagent as declare @retcode int declare @local int exec @retcode = sp_OACreate 'SQLDMO.SqlServer', @local OUT if @retcode<>0 return -1 EXEC @retcode = sp_OAMethod @local, 'Connect', NULL, '(local)' if @retcode<>0 return -1 declare @js int EXEC @retcode = sp_OAMethod @local,'JobServer' , @js OUT return -1 EXEC @retcode = sp_OAMethod @js,'Start' if @retcode<>0 return -1 return 0 GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF SET ANSI_NULLS ON GO exec master..sp_procoption 'sp_autostart_sqlagent','startup',true go ... |
| 14.02.2002, 08:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823907]: |
185ms |
27ms |
| others: | 238ms |
| total: | 496ms |
