Может кто подскажет? Updatebatch
Суть в том, что я вибираю рекордсет из двух таблиц SQL-базы через JOIN, а Updatebatch выполнить с этим рекордсетом не могу. rRST.CursorLocation = adUseClient "rRST.Open "SELECT tblNos.Nos, tblData.Summa, tblData.Dohod FROM tblNos RIGHT JOIN tblData ON tblNos.NosID=tblData.nosID", DB, adOpenKeyset, adLockBatchOptimistic Выдаются ошибки: 'Key column information is insufficient or incorrect. Too many rows were affected by update' 'Insufficient key column for updating or refreshing' Делаю всё это в VB через ADO, но самое интересное, что изменения в базу ВНОСЯТСЯ, несмотря на ошибку. В mdb-базе ничего подобного не было. Подскажите пожалуйста, что я тут делаю не так, заранее спасибо. ... |
| 07.02.2002, 11:40 |
Непользуйся UpdateBatch при работе с набором полученным через Join. Делай изменения или через генерацию запросов и последующее их исполнение или через открытие целиковой таблицы или таблиц, которые нужно обновить, используя условие на отбор ненужных записей и обновляй их, а затем к ним UpdateBatch. В случае, если записи из rRST ТОЛЬКО удаляются, то поможет свойство набора Unique Table (в .Properties) - смотри MSDN. ... |
| 14.02.2002, 20:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823894]: |
189ms |
29ms |
| others: | 238ms |
| total: | 496ms |
