Merge replication: проблемы с identity
Имеюстя SQL Servers работающие на MSSQL2000. Между ними происходит merge replication. для столбцов identity репликационных таблиц установки следующие: not for replication, identity_increment = 50. Для первого сервера identity начинается с 0, для второго с 1, для третьего - 2. То есть, мест для пересечения нет. Так вот: все работает, работает, потом смотришь - на сервере, где identity начиналась с 0, и должна была принимать значения 0, 50, 100, и т.д., имеются значения 51, 101, причем, явно сгененрированные на том же сервере, т.е. не пришедшие с других серверов. причем, это происходит не на всех таблицах. Что бы это могло быть? Достало тормозить репл, править identity, и запускать его снова. ... |
| 15.02.2002, 05:08 |
Identity лишь прибавляет инкримент к максимальному значению поля, естественно после репликации у вас все сползает. Попробуйте использовать триггер For Insert и обычное целочисленное поле вместо IDENTITY. ... |
| 18.02.2002, 08:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823862]: |
152ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 431ms |
