Вычисление переменной из запроса в процедуре с подстановкой имени таблицы
Добрый день! Что-то никак не получается забрать значение из простого селекта для определения наличия повторяющихся записей в таблице. Составил такую конструкцию, а получить результат не могу ALTER PROCEDURE Distinct_Any_Table @TableName varchar(50) AS declare @str1 nvarchar (255), @str2 nvarchar (255), @str3 nvarchar (255), @str4 nvarchar (255), @str5 nvarchar (255), @str6 nvarchar (255), @str7 nvarchar (255), @str8 nvarchar (255), @rez1 int set @str5='select distinct count(*) from ' + @TableName exec @str6=sp_executesql @str5 set @str7='select count(*) from ' + @TableName exec @str8=sp_executesql @str7 set @rez1= cast(@str6 as int)- cast(@str8 as int) print 'Найдено '+str(@rez1)+' повторяющихся записей. Проводится их удаление...' if @rez1>0 begin set @str1='select distinct * into ' + '##' + @TableName + ' from ' + @TableName exec (@str1) set @str2='delete * from ##'+ @TableName exec (@str2) set @str3='select * into ' + @TableName + ' from ' + '##' + @TableName exec (@str3) set @str4='drop table ' + '##' + @TableName exec (@str4) end else print 'Нет повторяющихся записей' ... |
| 20.02.2002, 11:45 |
Вообще-то sp_executesql возвращает информацию об успешной/неуспешной попытке выполнения динамического запроса, а не результаты этого самого запроса. См.сюда http://www.sql.ru/cgi-bin/UltraBoard/UltraBoard.pl?Action=ShowPost&Board=mssql&Post=4156&Idle=365&Sort=0&Order=Descend&Page И еще. Вы не боитесь, что если в промежутке между выполнениями 2-х запросов кто-то добавит записи, то ваша процедура получит неверные данные ? ... |
| 20.02.2002, 12:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823826]: |
318ms |
49ms |
| others: | 284ms |
| total: | 700ms |
